nixiaolong
第11楼2017/02/17
严重同意,国标不严谨
月旭-李良翔
第13楼2017/02/17
换色谱柱吧,不同生产工艺的色谱柱拖尾可能不同
seannoy
第14楼2017/02/23
如果是反向色谱柱,应该是抑制脱氢乙酸的电离,
icelin361
第15楼2017/03/02
楼主问题解决了吗????
m3170432
第16楼2017/03/03
按国标做,流动相调到8左右,峰宽变小,但仍有拖尾,,可以用
夏天的雪
第17楼2017/03/04
调到8还拖尾吗?我们一般调到7.5就可以了,拖尾严重可以考虑换个色谱柱
Flynnchen
第18楼2017/03/05
每根柱子都有使用范围的吧!
第19楼2017/03/13
Insm_8edcc087
第20楼2020/07/30
第21楼2020/07/30
换什么柱子好些
