安平
第21楼2017/02/14
仪器有问题吧
第22楼2017/02/14
进样口压力越低,分流流量越小
zyl3367898
第23楼2017/02/15
安装与调试要细心,少个螺丝也不行。
symmacros
第24楼2017/02/15
要看什么类样品了,根据样品的溶解溶剂情况而定。
第25楼2017/02/15
用到minimum线前就得更换。
第26楼2017/02/15
多少年的旧管子。
第27楼2017/02/15
这台仪器也是够折腾人的,但最终还是无问题了。
WUYUWUQIU
第28楼2017/02/16
乙醚洗脱,甲醇定容
第29楼2017/02/16
出厂有问题,可以要索赔
有雨的夜
第30楼2017/02/16
我一直比较困惑的是带有fast字样的到底需要不需要那种内腔体,按照工程师的意思,应该配有,但是我们的确实没有配有。开始因为加热有问题,所以工程师怀疑是确实腔体,后来加热好了,也没说还要不要腔体了。。。
