  • 小伟
    第11楼2017/02/13
    如果吸光度也很低,正负飘动,那就是正常的
  • sqh1979
    第12楼2017/02/21
    应该是标样浓度太低了,还有建议加硝酸比较好
  • 刘吱_爱吃肉
    第13楼2017/02/21
    谢谢老师哦。
    冰山(yang_qingwen) 发表:0.2%一0.5%
  • 刘吱_爱吃肉
    第14楼2017/02/21
    样品空白比标准空白稍微高一点点(微波消解前处理)
    小伟(haiyuzhi) 发表:如果吸光度也很低,正负飘动,那就是正常的
  • 刘吱_爱吃肉
    第15楼2017/02/21
    样品镉含量比较低所以选择了比较低的浓度呢,不过后面测试了稍微高点的标液浓度确实没有出现负数呢,不过测试结果和标液实际浓度还是存在偏差
    sqh1979(sqh1979) 发表:应该是标样浓度太低了,还有建议加硝酸比较好
  • 小伟
    第16楼2017/02/22
    我觉得是正常的,实在不行 做加标回收 要是回收率也是这样 就没问题,是因为浓度太低导致的
    刘吱_爱吃肉(v3157743) 发表: 样品空白比标准空白稍微高一点点(微波消解前处理)
  • 刘吱_爱吃肉
    第17楼2017/02/24
    之前做加标回收结果不太理想,昨天用湿法消解测了一下回收率大概是65%左右,单纯用标液消解测得,感觉还是有点低不过比之前好点了。只能慢慢找原因了
    小伟(haiyuzhi) 发表: 我觉得是正常的,实在不行 做加标回收 要是回收率也是这样 就没问题,是因为浓度太低导致的
  • wangjunyu
    第18楼2017/02/26
    应助工程师
    你的标准曲线的,吸光值是多少呢
  • 小伟
    第19楼2017/02/28
    您可以试试用质控样做,看看是不是正常,再做加标,都是都正常说明仪器没问题,可能是前处理环节
    刘吱_爱吃肉(v3157743) 发表: 之前做加标回收结果不太理想,昨天用湿法消解测了一下回收率大概是65%左右,单纯用标液消解测得,感觉还是有点低不过比之前好点了。只能慢慢找原因了
  • 刘吱_爱吃肉
    第20楼2017/03/09
    截图中有呢,谢谢老师。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你的标准曲线的,吸光值是多少呢
