jun来也
第14楼2006/11/28
和我们公司大体差不多了,QC部门要多于生产部沟通,特别是中控取样检测,如果取样检测结果不好,按说QC人员只对样品负责,只需要检测不出问题即可,不过有些时候,还需要进行简单的判断,结果不理想是否是取样不均匀?还是由于样品未来得及做,导致结果不能真是反映情况?总之,还是沟通要及时,有问题及早解决,可不能互相抱怨。呵呵!
jun来也
第15楼2006/11/28
嘿嘿!我们也是由QA告知检测结果给生产部的。不过关键还是在于部门间的沟通。否则,如果一批产品,最终检测不合格(非关键数据),QA很有可能判定为不合格产品,那就不能够外售。但是,问题批次很可能可以通过返工或其他手段来进行处理,避免较大的损失。但是,这涉及到返工程序。也比较麻烦,就需要有关部门好好讨论在不违反GMP的条件下,尽可能的降低成本。
