qianxinhua
第41楼2006/12/09
肯定要的!而且一定要!!
xie26guo
第42楼2006/12/12
如果洗的够干净,应该是不会有液体挂壁的,如果有,要擦净
watercloudy
第43楼2006/12/12
应该要吸取
leebin8612
第44楼2006/12/12
我操作的习惯是用要移入的容器外壁靠一下,如果靠不下来的,放液体是也不会流下来,而且用滤纸吸的话,移液管出液口那里的一滴是没法吸的,因为玻璃外壁不象滤纸那样对液体没有一个吸的作用,只有引流作用,移液管如果堵得牢的话,里面液体不会流出,而外壁上和出液口那里的溶液会流掉。
magicgreen
第45楼2006/12/15
做牛做马
第46楼2006/12/16
0.5ml以及一下的移液管,取溶液的时候,需要吹。1ml以及以上的移液管,取溶液的时候,不需要吹,靠在器壁保持大约15秒钟左右,就可以了。
yangqiu
第47楼2006/12/16
应该吸干,否则影响实验的精确性
qiqi9477
第48楼2006/12/18
那要看你是分析什么元素,滤纸好不好?有没有什么杂质??如果不考虑这个问题可以用滤纸;要不就要用蒸馏水冲.
wzzj88
第49楼2006/12/18
用滤纸刮干.
qhyffaa
第50楼2007/01/02
先吸过吸管零刻度用吸纸擦拭再放至刻度
