安平
第11楼2017/02/14
气源检查下
钟震
第12楼2017/02/15
不想拆也有办法 有1ul的进样针吗 把进样针整个拔出来 从检测器喷嘴处通下去 来回抽动 有钢瓶氮气吗 在关机的情况下 从柱温箱检测器接口通氮气,逐渐把压力调大 两个步骤做下来会有很大改善
zyl3367898
第13楼2017/02/15
没这样做过,可按楼上的说法试试。
ugotmail
第14楼2017/02/18
岛津的FID很拆的,有教程的,就拆2个M3的个螺丝就行我就提醒一点, FID喷嘴 不能超声,不能超声,不能超声, 重要的事情说3遍,哈哈
第15楼2017/02/18
喷嘴如何清洗?超声会损害喷嘴吗?
第16楼2017/02/19
我说不要超声的原因是鸟津的喷嘴玻璃和金属之间是用高温密封胶胶粘起来的,用超声,密封胶很容易挂掉用溶剂浸泡就好了,出口部分用棉签沾点溶剂擦一下,中间用铁丝啥的通一下,一般就好了,
第17楼2017/02/19
原来是这样,浸泡的时间是不是也不能太长。
六笔九画
第18楼2017/02/19
我这一台08年装的GC-2010plus岛津fid检测器,那天心血来潮拆开看了一下,发现检测器基座内都是白色的东西,我还以为是污染物积累的呢,然后网上一查才知道是密封胶,太久了自然脱落了?
第19楼2017/02/19
断电后直接拆开就行了(断电防极化电压触电),用岛津配套的拆喷嘴的内六角套筒转一下就可以用镊子夹出来了,我第一次拆的时候用安捷伦的内六角螺丝刀了,一放下去就把喷嘴压断了
第20楼2017/02/20
学习楼主的经验,看来拆卸前还要看说明书,或者打电话咨询。
