第18楼2008/08/05
其实不管是容量法还是库仑法,卡尔费休的化学原理是一样的,只是容量法碘是直接加入的,库仑法碘是电解产生的,由于容量法卡尔费休滴定剂的浓度一般是1,2,5mg/mL,故如水分含量非常少,用容量法加入的滴定剂太少了,误差会非常大,但库仑法可以定量电解出很微量的碘,故测定微量水分会准确的多,一般情况下,容量法测100ppm以上的,100ppm以下的用库仑法,这没有明确的界限,当然如果你可以把样品量加到很大提高绝对含水量,又不怕不停的换甲醇,也可以用容量法做较低水份含量的样品的,不过那很麻烦.
另不是说容量法加个电解电极就可以是库仑法,没有电解电极的接口怎么接啊!一般容量法的仪器都是没有接口的.
