symmacros
第31楼2017/02/15
看到的安捷伦资料是最新的MassHunter的培训教材,应该还比较新?
第32楼2017/02/15
红色的我们也用过,有种软的中间有导空,好用。
sallysally
第33楼2017/02/15
也是直接用,不处理的.
WUYUWUQIU
第34楼2017/02/16
如果调谐没有问题,是可以的
第35楼2017/02/16
调谐无问题,并不一定代表系统是很干净的。
Flynnchen
第36楼2017/02/16
都有老化过再使用的。
第37楼2017/02/16
有可能,我们今年就是出现干扰,然后等待24小时重新进样的
第38楼2017/02/16
老化后使用最好了,消除干扰影响。
第39楼2017/02/16
今后也试试先老化一下看看怎样。
第40楼2017/02/16
不妨试试,比较一下效果。
