李骚年
第11楼2017/02/15
阶前尘
第12楼2017/02/15
第13楼2017/02/15
这是之前的图,因为我们用的别人的仪器,我现在还没改条件试。
wnnzl
第14楼2017/02/16
试试我之前发过帖子的方法,自己找一下吧,应该管用
第15楼2017/02/16
找了找木找到啊您帖子多,我看了一遍不知道是哪个
逃之夭夭1
第16楼2017/11/18
流动相ph5.9左右试试、
xuquanhui
第17楼2017/11/21
之前在安捷伦的7700上做的,红色线是35质量数,蓝色线是75质量数。色谱柱是ELspe-2,流动相是硝酸铵PH10.5,出峰顺序是AsB,DMA、As(III),MMA,As(V)。浓度好像是1ppb吧,记不清楚了。
qtfy2008
第18楼2018/01/06
推荐个色谱条件给网友做6种砷的方法:1,上戴安(Thermo)的AS7(4*250mm)离子柱。用碳酸氨梯度洗脱。 2,A相3.5mM 碳酸氨,B相 100mM 碳酸铵。 0-3min 100%A相, 3-8min 100%B 相 ,8-15min 100%A相。
第19楼2018/01/09
请教一下:第4个峰是AsC砷胆碱吗?我做过As7的柱子,碳酸盐流动相PH10左右,AsC是出在AsB前面的而且和AsB挨得很近,你是通过什么办法把AsC出峰移到后面呢?你用的流动相PH值是多少?谢谢。
第20楼2018/02/23
用碳酸氨流动相必须用我列的梯度的方法才可以分离的比较好,PH不用调节,就是按那个碳酸铵的浓度去配即可,流动相的配置非常方便。
