tianru的爸爸
第36楼2007/07/06
看来真是选择题做多了。
一个完整的质量检测方法里面应该有何为合格,何为不合格,何时要复测,复测的结果如何判定。
现在能完全按照这个原则来做的不多,至少在中国不多,都是测到想要的结果为止。(这个现象不仅在企业内存在,在国家监督类/公证类机关里也是这样。)
一般来说,我们的质量检测方法如果已经确定何时才能复试的,那就按照规定去做,如果不合格,就不再去做了——浪费时间和人力。
如果没有明确规定的,一般都要再测几次,倒是一般不换人测。结果再用统计学方法去统计,如果整体数据弥散就重新定合格标准;如果只是个别数据偏离,就不要它,然后算平均。当然了,如果复测也不合格就不管了,就是不合格了。
