十亿个为什么
第11楼2017/02/14
顺路问问,你们做完有机样后,仪器(火焰和石墨炉)怎么维护的
冰山
第12楼2017/02/14
是的,大家都说在酸性条件下离子稳定,但道理不明。会不会是酸性条件下,氢氧根离子少,从而能使大多数金属离子保持溶解状态?讨论讨论
千层峰
第13楼2017/02/14
MIBK目的是富集,这和酒精不一样
琵琶语
第14楼2017/02/14
大多数用算溶解,稀盐酸或者硝酸,MIBK测试火焰不太好控制。
康超
第15楼2017/02/14
如果金属的量很少的话,全部溶解在乙醇溶液中,应该也是可以的吧,
第16楼2017/02/14
有机物多就缩短石墨管的使用寿命了
第17楼2017/02/14
不是说类似白酒,啤酒什么的,就是直接用10%的乙醇配的溶液可否直接上机测试?
第18楼2017/02/14
应该是酸性条件,金属都能溶解,并且氢氧根离子少的原因吧,如果是碱性条件的话,好多金属离子都会生成沉淀。暂时还没想明白有什么其他的原因。
第19楼2017/02/14
我们只是在试试10%乙醇样品可不可行,暂时还没这么做过,之前都是无机的,原吸仪器的维护相对来说应该还算简单的吧,主要就是原子化器部分的清洁吧, 我接触原吸的时间不长,具体的还是看看大家怎么说吧
第20楼2017/02/15
嗯,那你试试吧,不行再把酒精挥发掉
