千层峰
第11楼2017/02/14
流动相:甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50) 流速:1.0mL/min
zengzhengce163
第12楼2017/02/14
zgx3025
第13楼2017/02/14
sixingxing
第14楼2017/02/14
甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50)
20071940xu
第15楼2017/02/14
流动相:甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50) 流速:1.0mL/min 进样量:10μL
yifan1117
第16楼2017/02/14
HPLC法测定北合欢中槲皮素和山奈素的含量流动相条件是甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50) 流速:1.0mL/min .
夏天的雪
第17楼2017/02/14
捌道巴拉巴巴巴
第18楼2017/02/14
牛一牛
第19楼2017/02/14
大川之子,纵横四海
第20楼2017/02/14
色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm, 5μm(Cat#:99603) 流动相:甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50) 流速:1.0mL/min 进样量:10μL 柱温:35℃ 检测器:UV 360nm
