tang566
第22楼2017/02/16
哦,进样口的温度设计定多少度呢?
symmacros
第23楼2017/02/16
进样口也是250度,所以就放在250度一段时间。
PAEs
第24楼2017/02/17
更换新的衬管直接用
jiangwibo
第25楼2017/02/18
衬管我们一般是不老化的,一般新买的和使用后硅烷化的衬管,都已经老化过,只是在安装更换时要注意防止引入污染。
第26楼2017/02/18
请问里面填充了玻璃棉吗?
第27楼2017/02/18
请问就直接测样吗?
wccd
第28楼2017/02/18
都是潮气惹得祸!
第29楼2017/02/19
潮气,空气里物质会进入的。
bfm00
第30楼2017/02/19
维护好仪器后,基本走几针溶剂。隔垫,寸管,柱子都老化下。
第31楼2017/02/19
走几针溶剂,什么都好了。
