symmacros
第12楼2017/02/15
另一台公用,捕集阱应该有效。
lzq168
第13楼2017/02/16
衬管密封圈看一下
tang566
第14楼2017/02/16
共用氦气,捕集阱是否共用?
有雨的夜
第15楼2017/02/17
共用一个钢瓶,但是捕集肼是单独的,从钢瓶出来后,分两路。
第16楼2017/02/17
密封圈是新换的
第17楼2017/02/17
需要检查下捕集阱是否已失效
第18楼2017/02/17
楼主的捕集阱是分开。
PAEs
第19楼2017/02/17
夜斑竹先做个调谐评估看看
jiangwibo
第20楼2017/02/17
楼主,你什么型号的仪器?隔垫是否该换新的了?GC后面EPC接口处检漏了吗?
yxwang1990
第21楼2017/02/17
恩恩,有一次用CI源遇到色谱柱从中间断了,怎么进样都不出峰
