symmacros
第11楼2017/02/16
峰宽可能和化合物的性质有关,和柱子的匹配有关。有时候会碰到的。
第12楼2017/02/16
第13楼2017/02/16
也有可能是前面的溶剂影响,可以换溶剂试试。
有雨的夜
第14楼2017/02/17
看看这个宽峰是什么成分,有的成分峰型比较差,浓度很低的时候也是非常难看,可能跟化合物性质有关,也遇到过这种宽峰
風痕
第15楼2017/02/17
双乙酰。加大分流比后就还好。现在感觉应该就是前面溶剂乙醇的影响。因为双乙酰的主离子是43,太容易被干扰了。所以比较难搞。
第16楼2017/02/17
diacetyl,请问什么柱子?浓度高就峰型不好,低浓度怎么呢?
第17楼2017/02/17
我们没有这个问题
第18楼2017/02/17
什么柱子?溶剂是啥?我主要是样品适合用乙醇做稀释溶剂,乙醇很大。你这个乙醇很小,确实不会有什么干扰。
第19楼2017/02/17
innowax 低浓度也展宽,但分流比加大50就好了。高低浓度都没问题。
第20楼2017/02/17
Innowax柱,乙醇做溶剂也无问题,分的很开,连不上。
