symmacros
第21楼2017/02/16
有时候就习惯不管了,留意一下总归好些。
第22楼2017/02/16
一般讲应该是比较快的,我最近的一台仪器好像不止5分钟。5977的保护程序分子泵是逐步慢慢升上来的,也可以选择不用。
第23楼2017/02/16
我过年后第一次开机,一台也是自动停了,重新启动好了。
第24楼2017/02/16
估计5分钟左右的情况多。
第25楼2017/02/16
不妨下次开机观察一下?
PAEs
第26楼2017/02/17
差不多也就5分钟左右
abcpgf
第27楼2017/02/17
还是留意观察比较好
第28楼2017/02/17
好像几个朋友是5分钟左右。
第29楼2017/02/17
留意观察以便发现不正常的情况。
第30楼2017/02/18
是的,我们开机20分钟都不离开机器。
