一土
第11楼2017/02/17
没问题,检测过程正确,数据可以接受。可能水样中砷的含量就很低。
乌咪是好孩子
第12楼2017/02/17
但是数据,多的100+,少的才个位数,想得头快破了,下午又重新取样品做了遍
hanson88
第13楼2017/02/20
样品空白值是已经减去标准空白的值,吉天原子荧光软件就是这样设置的
第14楼2017/02/20
带个质控做,看试验结果对不对
琵琶语
第15楼2017/02/23
还原剂配比试验一下,或许有所收获
李三疯
第16楼2017/02/28
1、楼主把仪器条件再提一提,让荧光值上去点2、在做样品空白的时候是不是跟标准一样处理的?
来亓
第17楼2017/06/05
感觉是污染了
二舅
第18楼2017/06/07
样品空白不应该这么低啊,可以检查下仪器其他条件,测超纯水强度是多少呢?
