邵东家
第11楼2017/02/18
我到没用过这样要求的硫化物标液,我用的都要求碱性
神龟快跑
第12楼2017/03/08
我就加了1ml,可以作准的。但是不知道这样做可以保存多久。按照有关文献的话,这样保存好像可以一个月。——————————————————————————————————想问一下其他大神,是否可以按照国标上GB/T16489-1996那样配制4.17硫化钠标准使用液那样配制。配制溶液的水采用PH为10-12的水。然后加入1-2ml乙酸锌-乙酸钠。标准上这样配制可以保存半年。
第13楼2017/03/08
这是另外一种硫化物标准溶液。是GBW开头那种,我手头上的证书上是这样写的。另外一种标样是采用先加适量乙酸锌-乙酸钠,然后稀释至250ml。估计楼主使用的是第一种。不过我不知道这两种标样有什么区别。
m3078744
第14楼2017/03/08
一毫升
