  • 高希
    第11楼2017/02/20
    其实我是有我自己的理解的,我觉得标准的意思是要我重新配制新的乙酰丙酮,重新做曲线,来跟旧的乙酰丙酮做的曲线比较,如果这么理解是对的,那我何不直接用新的乙酰丙酮来进行实验就好了。乙酰丙酮标准说有效期6周,如果我真的配制了够用6周的量,那我不是每个星期都得重新配制新的乙酰丙酮来校准旧的试剂,重新配制的乙酰丙酮校准完如果还想用,放到下周我又得重新校准。所以我才想来看看大家是如何理解这句话的。
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:乙酰丙酮在存放过程中颜色会发生变化,这种变化会影响曲线的参数。
    因此,为了消除这种变化对检测结果准确性的影响。
    标准推荐对标准曲线进行定期校准。
    这种校准你可以采取少量点或者关键点重新绘制曲线的方式进行差异比较。
    当然重新做最好,但是重新做就不存在校对的问题了,所以不是标准本意。
  • 高希
    第12楼2017/02/20
    如果用配制时间相同的乙酰丙酮来重新做标曲,感觉意义不大,标准的意思是不是要我重新配制乙酰丙酮来做曲线的呢?
    帽帽爱壮壮(v2818642) 发表:我觉得所说的校正曲线就是重新做标曲,然后这次标曲的斜率与第一次做的标曲斜率比较,差的是不是很多
  • WUYUWUQIU
    第13楼2017/02/20
    对,就是每周做一次
    高希(v3169803) 发表: 那标准曲线也是用标液做的啊
  • zhao1hao2985
    第14楼2017/02/20
    理解错误,如果是重新配置标准曲线,那就谈不上校对,如果重新配置标准曲线,那也没任何意义。
    只有用同一批乙酰丙酮溶液来绘制曲线才存在校对。
    高希(v3169803) 发表: 如果用配制时间相同的乙酰丙酮来重新做标曲,感觉意义不大,标准的意思是不是要我重新配制乙酰丙酮来做曲线的呢?
  • 第15楼2017/02/26
    楼主应该理解错了,前面有老师说了,就是每隔一周就要再做一下。因为溶液随时间变化会发生变化,比如第一天配好的曲线相关线性是0.9999,那么本周内测试的样品就对应这个曲线来换算。第7.8天了,再测试的样品就要以当时溶液的状态为准了,为了结果准确,那就需要校准溶液,重新用这一瓶溶液来做曲线,这次得出的相关线性可能是0.9997,那本周的样品就要以这个0.9997的标准曲线数值来计算了,就不能用之前那个0.9999的曲线套用了。后面的就是相同意思了,可能到了第5周,相关线性只有0.9992,那会担心做出来的数据精确性不好,可能就废弃余下的溶液,重新配制纳氏使用了。
    这个6周其实就是一个保质期,但这个保质期内溶液可能存在变化,需要定时跟踪并以实时情况为准来工作。
  • 第16楼2017/02/26
    你理解错了。 纳氏可有6周,到第二周使用的时候,试样融合的是已经放了7-8天的溶液,第1.2天做的曲线用起来就不那么精确了,所以需要以现在和样品融合的纳氏重新做曲线,看这个曲线是否还在标准范围内,在的话以新的曲线换算就准确了。
    重新校准总比你重新配制要省一点事吧,而且只要纳氏还合格,那就还能用,废弃了就是浪费成本了。
    高希(v3169803) 发表: 其实我是有我自己的理解的,我觉得标准的意思是要我重新配制新的乙酰丙酮,重新做曲线,来跟旧的乙酰丙酮做的曲线比较,如果这么理解是对的,那我何不直接用新的乙酰丙酮来进行实验就好了。乙酰丙酮标准说有效期6周,如果我真的配制了够用6周的量,那我不是每个星期都得重新配制新的乙酰丙酮来校准旧的试剂,重新配制的乙酰丙酮校准完如果还想用,放到下周我又得重新校准。所以我才想来看看大家是如何理解这句话的。
  • 高希
    第17楼2017/03/02
    谢谢指导,我明白了
    标准推荐对标准曲线进行定期校准。
  • kendgood
    第18楼2017/03/31
    显色剂会影响灵敏度,某个甲醛浓度与新配的试剂显色吸光度是0.500(减掉空白),当显色剂放过一段时间之后,用这个浓度再与之反应,吸光度可能就是0.400了(去掉空白),这两个吸光度代入方程计算的结果显然是不同的浓度。
  • 小鱼625
    第19楼2017/04/26
    可以每周配置一个曲线范围内的浓度点进行核查,就相当于对纳氏试剂进行了校队。
