tuxlin
第13楼2017/03/03
看了数据,Ba的问题有两个方面:
一是如上所述,本底偏高。
二、仪器应该做DDC校正。你自己用计数与浓度做图看一下,Ba的曲线上的最高的两个点与其它点明显不在一条直线上。这两个点的计数都是超过2百万CPS的,PE的软件里,计数超过2百万CPS就进入模拟计数。Tl Pb的数据也一样,最高点超过2百万CPS的,都不在线上。其它元素的计数都没有超过2百万CPS的,所以没这个问题。按照仪器要求做一下DDC校正就能解决这个问题。
另外,计算含量时,一般都要扣空白。Net intensities=样品计数/内标计数 - 空白计数/内标计数。然后让标准曲线过零点。
蓝天
第15楼2017/03/14
了解了,本底太高是指含量太高,而标曲的范围达不到,DDC校正是自己设置的吗,因为没设,是别人设置的。谢谢
tuxlin
第16楼2017/03/15
1、说Ba的本底高,是基于以下的数据:在blank中,Ba的计数是65649cps,这个计数就比较高。Ba是比较特殊,很多试剂、水中都会有,空白中能达到1000-2000cps的话是比较好的。你现在的计数太高。另外在standard1-4中,它们的计数都差不多。standard4是1ppb的浓度,计数是304602cps,以PE仪器的灵敏度是不可能达到这么高的计数的,表明这几个标样中空白的贡献占主导地位。同样的1ppb的Pb Tl才3万多计数,这是PE的仪器的正常灵敏度。
2、DDC校正,PE应该有一份溶液是用于做DDC校正的,在Smart Tune可以找到DDC(Dual Detector Calibration),按照其步骤来做就行了。注意得到的校正系数Coefficient要>0.9999。不清楚的再问一下PE的工程师。
Ins_ca0c8fcc
第17楼2023/04/04
您好 请问我想要减了空白的要看哪个呢?
