biofuelcell
第22楼2006/12/06
请大家帮忙分析一下我实验失败的原因
首先感谢leotron前辈的指导,我采用了您给我建议的第一种手段,因为我们的仪器上没有第二种方式,呵呵。可是由于我是第一次进行这个实验,结果发现有很多的问题,希望大家能帮我分析一下:
1、在设置上,N/P的设置无论如何也调不到Positive,即使调了,也会在测试中自动成为N,所以一直都是Negative的方式反扫,因此出来了附件中的图形;
2、为什么一开始的电流那么大,就是说为什么一开始有一个陡然的变化?
3、为什么别人测得的曲线都是呈标准的台阶型的,而我得到的结果却是下降后又斜着向上走呢?
4、实验过程中是否仍然需要通氮气呢?
5、无论如何也想不通:为什么我没加底物的时候的曲线趋势那么平呢?我看到文献上的包括leotron前辈做的都很好看,唉,我有太多问号了
这个实验的确做的惨不忍睹,但希望能当作一个反面个案让我们共同来分析,谢谢大家,同时也惊叹我有这种不怕丢人的勇气
I-t曲线
leotron
第26楼2006/12/11
1.你用的是哪个型号的工作站?N/P决定电位函数加载时向负还是向正运行。你采用的方法是i-t,还是CA?
2.这个问题你要看一下书里讲的知识了(如《电化学方法原理和应用》,p10,p25等)。对于理想的极化电极,在施加一电势阶跃时,类似于RC电路的问题,电容的充电电流i与时间t的相反数呈指数关系,t趋近零时的电流最大。就如你图上所示,电流刚开始有个陡降过程。
3. 理论上,溶液搅拌对流,电极上施加电势阶跃,过一段时间就会达到稳态,电流不再是时间的函数,其大小只与在该电位下发生反应的物质浓度有关。如果此时改变反应物的浓度,电流就会发生变化,响应快时i-t曲线就会呈台阶样。但在具体的实验中,并不是每次都能做出比较好的结果。对于修饰酶电极,影响结果的因素很多,需要多试。
4.你的工作电位是多少?比较低的话,我想不必要通氮气。
