zetianzech
第11楼2017/02/21
如果温度发生改变,那么气体的密度同时也会发生改变
安平
第12楼2017/02/21
需要找一些比较老的书才有
第13楼2017/02/21
使用恒流阀,不论色谱柱阻尼多大,柱后的流量是不变的。这是质量流量。流经阀的体积流量是不同的
zyl3367898
第14楼2017/02/21
色谱技术丛书查查。
第15楼2017/02/22
气体是可压缩的,要注意这一点。色谱柱内每一点的体积流速都不同
第16楼2017/02/22
流量控制方式惯性是比较大的,不利于使用。
