支点
第11楼2017/02/21
单杂结果变动对你报告的结果有影响么?
09092429
第12楼2017/02/22
有的,单杂是很重要的成品质量标准,国外客户很看重,要求的严格。
seannoy
第13楼2017/02/23
进样是自动进样器还是手动,其他峰有同步的增大或变小的趋势?
夏天的雪
第14楼2017/02/23
上个图和积分表,将两次数据的结果进行对比,这样比较直观
第15楼2017/02/23
一个样品分两份,一个连续进样3次,一个间隔空针进样3次看看有何异同。
第16楼2017/03/11
换了阿拉丁的2,4-二硝基苯肼,还是和之前一样,同一样品多做几针单杂就会增大
第17楼2017/03/13
可能是有杂质残留,或者衍生不完全,或者试剂挥发
第18楼2017/03/14
不衍生的 现在考虑有机溶剂挥发导致可能性大些
有水有渝
第19楼2017/03/14
建议加做一个衍生稳定性试验,即衍生好后,放置1、2、4、8小时看峰面积变化
第20楼2017/03/14
这个样品做好马上检测的 原本2,4-二硝基苯肼就不稳定 需避光 反应时是放在棕色的具塞刻度试管里的,制成样品装在棕色的样品瓶中进行检测的。
