大肠干菌
第13楼2017/03/06
今天仪器修好了,就是EPC的问题。工程师来,首先通过软件,看能不能重新配置后进样,结果不能后进样了。于是,他打开仪器上面盖子,检查EPC,看到EPC上灯都不亮了,二话不说换上新的EPC,几分钟就解决了。最后,再运行方法,一切正常,啥毛病都没了。
最后,总结了一些不是技巧的小技巧,希望对大家有用:
1. 氮气:总表3格以下需要换气、分压表0.5左右。方法中不勾载气节省
2. 色谱柱安装:进样口4~6mm,一手固定,一手旋紧后再用扳手旋紧90度左右,检测口柱子抵到顶,回拉1mm,旋紧90度。
3. 自动进样器:样品清洗次数3次,样品抽洗次数6次。推杆速度选择慢速
4. 后进样口:小螺母用手刚好旋紧即可,不能旋太紧
祝大家实验顺利!!!!!!
六笔九画
第14楼2017/03/06
工程师没分析EPC为何损坏吗?
