  • 琵琶语
    第11楼2017/02/22
    受教了
  • m3147426
    第12楼2017/02/23
    高限,设定27
    有水有渝(xky0230699)发表:问题是压力高到多少显示超限,是超高限了还是低限了,是不是限值设置的不合理。如果是高超限了一般是色谱柱污染堵塞了,超低限了可能是泵工作不良或漏液了。
  • nixiaolong
    第13楼2017/02/23
    检查一下你的进样系统
  • 夏天的雪
    第14楼2017/02/23
    平衡和进样时的流动相一样吗?流动相不一样压力会不同。进样时压力会出现波动,进样的瞬间压力变小,然后升高,在升高的过程中会出现压力超压。您平衡时的压力是多少,应该也比较高吧
    m3147426(m3147426) 发表:流动相平衡柱子压力没有超标?
  • m3147426
    第15楼2017/02/23
    平衡时和检测流动相一样。其他条件也一样
    夏天的雪(bingwang228)发表: 平衡和进样时的流动相一样吗?流动相不一样压力会不同。进样时压力会出现波动,进样的瞬间压力变小,然后升高,在升高的过程中会出现压力超压。您平衡时的压力是多少,应该也比较高吧
  • m3147426
    第16楼2017/02/23
    可以进样啊
    nixiaolong(nixiaolong)发表:检查一下你的进样系统
  • 有水有渝
    第17楼2017/02/24
    那平衡时压力是多少,进样后压力是多少,注意观察一下每一针进样后的压力变化,是一进样的瞬间压力就升高了,还是每进一针压力慢慢升高,你做的是什么样品,如何保证样品中无不溶物的?
    m3147426(m3147426) 发表:可以进样啊
  • 夏天的雪
    第18楼2017/02/24
    平衡时的压力是多少
    m3147426(m3147426) 发表:平衡时和检测流动相一样。其他条件也一样
  • 0123gmail
    第19楼2017/02/24
    大哥你的是什么柱子呀,0.4的流速那么大压力?如果是1.7um的话你的是uhplc还是hplc?hplc超压的概率很大哦
  • m3147426
    第20楼2017/02/26
    uhplc的柱子呢
    0123gmail(v2861421)发表:大哥你的是什么柱子呀,0.4的流速那么大压力?如果是1.7um的话你的是uhplc还是hplc?hplc超压的概率很大哦
