dyd3183621
第21楼2017/02/21
紫外检测器,检测波长为284nm;进样量为10μL;柱温为室温;流速为1.0 mL/min.
dahua1981
第22楼2017/02/21
检测器:紫外检测器,284nm
WUYUWUQIU
第23楼2017/02/21
第24楼2017/02/21
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250?4.6 mm, 5μm (Cat#:99603) 流动相:甲醇-水(45:55) 流速:1.0mL/min 柱温:室温 进样量:10μL 检测器:紫外检测器,284nm
吕梁山
第25楼2017/02/21
我过年之后就没中过奖
mengzhaocheng
第26楼2017/02/21
恭喜获奖的老师。
第27楼2017/02/21
过年以后我就是参与奖
