社区=冬季=
第11楼2017/02/27
是的,采用了里氏硬度计来测
第12楼2017/02/27
是个什么样的分布图呢?
明月~
第13楼2017/02/28
里氏硬度计测布氏硬度?
第14楼2017/02/28
大概是如何打点的示意图
归海依云
第15楼2017/03/02
打维氏硬度,我们KB机器软件会扫描样品,然后根据设定自动生产曲线,方便打点
第16楼2017/03/02
第17楼2017/03/02
我们的原理是,先把样品扫描,那样品的轮廓线不就是有了么,然后你设定距离轮廓线多长生成一条直线,在直线上打点就可以了,还可以找到融合线,设定多长距离,会在直线上直接生成点,然后自动打点就行了,是不是很方便啊!!!!!!!
第18楼2017/03/02
扫描的距离和样品的实际距离是有比例的吧
第19楼2017/03/02
焊缝、熔合线、热影响区及母材各部分都可以直接扫描划分么
第20楼2017/03/02
直线设好、距离设好,自动打点自动记录硬度值么
