DeeperBlue
第11楼2017/02/22
其实按2中方法重复做几次,如果重现性不好,说明此路不通。
安平
第12楼2017/02/22
难以保证压力一致,况且还有标气进样的问题。不可取
jiangsuwan
第13楼2017/02/22
测定环境空气中的非甲烷总烃。1.抽气泵接进样口将气体压进定量环。2.抽气泵接出样口抽取进样。发现2中方法测定出来的浓度不一致。请问有遇见过类似的问题吗?或则是这么做本身就有问题。
zetianzech
第14楼2017/02/22
您意思是说正压与负压进样会造成进样量不同。但如果每次进样都采用负压抽样,保证每次进样量相同。这样做应该就可以了吧。(测场界污染物浓度的分析仪都是用采用负压抽样充满定量环的)
第15楼2017/02/22
安老师说了,负压抽样难以保证压力一致,重现性不好。
第16楼2017/02/22
另外,很奇怪,您为什么想到这样进样呢?有什么便利之处?
第17楼2017/02/22
如果能够控制定量环压力保证一致,是可以的。
第18楼2017/02/22
但一般不太容易控制,还要考虑定量的问题。 如果用外标定量,标气也需要控制相同的压力。
第19楼2017/02/22
s的MGS-4气体进样阀上带有两个开关阀。 正压进样的时候,通过开关阀,可以实现定量环压力等于大气压,是不错的设计。
默珏
第20楼2017/02/25
还需楼再详细阐述您的问题。
