symmacros
第31楼2017/03/01
都可以加入。有时候PBM检索的匹配度不一定确实准确,和谱库也有关,和算法有关。
tulipylm0499
第32楼2017/03/02
明白了xie?xie
yxwang1990
第33楼2017/03/02
只在定性的峰旁边扣背景
第34楼2017/03/03
masshunter library 是什么搜索 至少不是pbm 因为结果往往和chem library pbm 结果bu?tai?yi?yang?de
第35楼2017/03/03
这个在定性检索时候很要用的。
第36楼2017/03/03
应该也是PBM检索吧。请问怎样的不一样?
第37楼2017/03/03
具体不记得 用的少masshunter 但是 搜索结果会有电不同 q值不一样
第38楼2017/03/03
在用同一个库时
第39楼2017/03/03
同一个库,那都是PBM库了,检索也是PBM检索了。
第40楼2017/03/03
可能减少过程有什么差异,但都是PBM检索。
