未来的元帅
第11楼2017/02/28
最好上ICP-MS,如果实在没钱,可以用以上方案
abcpgf
第12楼2017/02/28
那就要采取富集的方法了。
hausa
第13楼2017/03/14
这位同志要冷静。。。ICP测这个含量的重金属。。。。
千层峰
第14楼2017/03/15
普通ICP做不到,你领导是外行哈
生于八零年代
第15楼2017/03/16
定量限那么低?ICP-OES恐怕做不了。
光哥
第16楼2017/03/16
10ppb的定量限,而且还是样品里面的。。。。要求ICPOES,还是洗洗睡吧
summerlwl
第17楼2017/03/22
汞-测汞仪或原子荧光砷-原子荧光镉、铅-石墨炉原子吸收Na-火焰原子吸收ICP-MS可以替代以上所有仪器,ICP-OES基本满足不了
