fslin
第11楼2017/02/24
只要自家的水管没问题,自来水是可以放心用的
北京来亨
第12楼2017/02/27
自来水需要烧开,市场上卖有好多净水机,接在水管上,挺方便的,而且有两档,一个是除杂质过滤,另一个是全部去除,这样挺科学的
PAEs
第13楼2017/03/03
恩,现在好多小区就装的这种!
第14楼2017/03/03
自来水还是烧开了喝吧,毕竟经过处理的,这样才安全!
第15楼2017/03/06
是的,水烧开了喝,比啥饮料都好,干净
emmalee07
第16楼2017/03/06
开水,如果还觉得有问题,那就加点茶叶吧,排毒对身体也好
第17楼2017/03/13
恩,人类最健康的饮料就是凉白开!
wsy18
第18楼2017/03/14
国内的自来水必须煮开再喝。
第19楼2017/03/14
是的,煮完也不一定好喝,有的地方水碱太大
第20楼2017/03/14
那个水质硬,最好处理下。有一次我去北京,打开保温桶看到桶壁上有一层厚厚的白粉。
