wenpc
第11楼2017/02/27
色谱柱型号,升温程序,需要这些才知道什么原因,你可以打个浓度大的标准溶液,这峰太小乐不方便查看。
zyl3367898
第12楼2017/02/27
进高浓度的试试。
jaywang5934111
第13楼2017/03/01
对-二甲苯和间二甲苯不容易分开,要用wax柱
小tws
第14楼2017/03/30
主要还是从方法仪器条件修改试试
第15楼2017/03/30
还有色谱柱是否合适
yzguo
第16楼2017/03/30
楼主用的是什么柱子?色谱条件怎样?
荷花仙子
第17楼2017/11/01
进浓度大的标准溶液
xiaogumd11
第18楼2017/11/01
做苯的帖子、经验、资料很多,楼主可以好好看看,苯很好做,不难!
安平
第19楼2017/11/01
什么柱子,溶剂解析的么?
故道瓦罐
第20楼2017/11/10
如果是溶剂解吸的,出峰会非常好,如果是热解析的做,可能做不大好,但是出峰肯定能分开的,有可能是柱子不合适,楼主还是把条件发出来看一下。
