翠湖园
第11楼2017/02/23
问题:HPLC法测定西洛他唑片的有关物质流动相条件是?答案:乙腈-水(51:49) 流速:1.0mL/min
第12楼2017/02/23
流动相:乙腈-水(51:49) 流速:1.0mL/min 进样量:20μL
牛一牛
第13楼2017/02/23
流动相:乙腈-水(51:49)
dyd3183621
第14楼2017/02/23
乙腈-水(51:49);流速:1mL/min
WUYUWUQIU
第15楼2017/02/23
流动相:乙腈-水(51:49) 流速:1.0mL/min 进样量:20μL 柱温:室温 检测器:UV 258nm
dahua1981
第16楼2017/02/23
999youran
第17楼2017/02/23
sixingxing
第18楼2017/02/23
乙腈-水(51:49)
20071940xu
第19楼2017/02/23
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm, 5μm(Cat#:99603) 流动相:乙腈-水(51:49) 流速:1.0mL/min 进样量:20μL 柱温:室温 检测器:UV 258nm
yifan1117
第20楼2017/02/23
