六笔九画
第11楼2017/02/23
你这图第一张第二个峰拖尾严重,会导致白峰面积法不准确。第二张貌似分离度不好。样品本身得均匀无分层。
bfm00
第12楼2017/02/24
只要不是检测器饱和,进样量与面积百分比含量无关。
yzguo
第13楼2017/02/24
在一定范围内不受影响
zyl3367898
第14楼2017/02/24
重复性不好,要检查衬管、色谱柱是否污染,进样垫是否漏气。
symmacros
第15楼2017/02/24
进样量多少是对归一化法结果有一定的影响。如果有含量很痕量微量的杂质,进样量大就可能检测到,进样量小就可能检测不到。一般应该选择一个合适的进样量。
Flynnchen
第16楼2017/02/25
这要看重复性的。
小璐
第17楼2017/02/25
这要看你样品方法选择的条件是否合适,一般面积法拖尾会影响最后的结果。
默珏
第18楼2017/02/25
进样量不会影响检出的面积百分比含量,进样量的大小只是说明吸收池的大小。
第19楼2017/02/25
请问吸收池是什么检测器上面的?
mengzhaocheng
第20楼2017/02/25
估计会对准确度有一定的影响
