有雨的夜
第11楼2017/02/24
实验之前先走空白,空白不好,空白里面如果有杂峰,就先维护下,该洗的洗,该换的换,然后在进样
海苔和紫菜
第12楼2017/02/24
空白没问题,空白溶剂有峰,然后标样更多
第13楼2017/02/24
空白没问题,对照组(不加样品)有峰
symmacros
第14楼2017/02/24
空白没问题,空白溶剂有峰,然后标样更多。能不能换纯度更高的溶剂?如果不干扰目标物,也无所谓了。标样可能纯度不是很好。
第15楼2017/02/24
都是从sigma买的,纯度最高的了
第16楼2017/02/25
Sigma的纯度应该无问题,但有些试剂本身就很难提纯的。
支点
第17楼2017/02/26
仪器要干净,进样口,进样针,色谱柱,传输管,离子源。。。。。。能换的换,能洗的洗。然后高一点的温度使用温度跑空针。这样能降低系统的残留。然后仪器的调整也很重要,选择合适的采集方式。
第18楼2017/02/28
感谢感谢
