SSmartian
第11楼2017/03/02
详细参数等小可回实验室再发~
战之魅影
第12楼2017/03/03
从你提供的信息来看,还是无法看出问题在哪。这四种塑化剂,升温程序也没必要用标准提供的参考设置,几乎随便弄一个升温程序都可以的。同一标液分析前后响应值都有出入的话,是仪器本身的问题。漏气?离子源脏了?衬管玻璃棉填得不好?前进样口脏了?进样针有没有问题?检测器用多久了?等等......把仪器可能的因素排查一下,方法可以再优化一下。
PAEs
第13楼2017/03/13
恩
我是冬瓜的小马甲
第14楼2017/03/14
线性不好是怎么个不好法?一般只要仪器状态不是很差应该都能做好的,我们以前做线性都是直接用得8P做的,2、5、10、20、30的梯度,升温程序是在12分钟左右的可以很好的分开的
第15楼2017/03/14
DIBP 149, 205 223DBP 149, 205 223BBP 149, 91 206DEHP 149, 167 279
