安平
第11楼2017/02/26
估计不能
zyl3367898
第12楼2017/02/26
如果是控制会更好。
PAEs
第13楼2017/02/27
上个照片看下
第14楼2017/02/27
上个图片看看,更直观。是不是数显的更精确些。
xx_dxd_xx
第15楼2017/02/27
阀还是传统的,配上数字式的传感器,通过电脑换算直接显示流量仅从流量显示准确度来说,这种比传统的刻度盘和压力表要好,流量也更加直观,不需要查表和换算,比较方便但是控制上并没有好太多,因为用的阀精度不行,稍微拧一点流量变化就很明显。瑞虹用的阀一部分是自己生产的,质量要求高的是买的上海王波的,总的来说还是不如北分的和福立的阀精度高。而且我以前看的好像数显到小数点后一位还是两位,这种高位数的数显与精度差得阀配起来用,结果就是逼死强迫症,想调到整数,结果却不停的跳来跳去
第16楼2017/02/28
也算是有进步了。。。。
第17楼2017/02/28
关键是重复性,可靠性。 连续开机,间断开机,如果压力流量稳定,那就是质量好。
