智慧的弟弟
第11楼2006/11/26
不好意思!看错~ ,那我去试试两种方法.
afei163
第12楼2006/12/03
赐教了!!以前衣服脱色还没想过这个问题.那么牛仔裤也可以用这两种方法搞定了哟???我记得牛仔裤都脱色的!!
第13楼2006/12/03
食盐的办法试过了好象不行,我看还是试试醋的办法看行不行?说真的,如果只是在书上看到的方法,但是自己没有试过的话最好不要说可行,最多只能说参考
何当奇
第14楼2006/12/04
牛仔裤的颜色可是越调越好看啊
守单车的蜻蜓
第15楼2006/12/10
牛仔裤就是棉线的嘛,用盐水泡
