langyabeilei
第21楼2017/03/03
哦,一个进样口进样,进入两个定量环,依次进入分别的色谱柱分离,用一个检测器出信号?是这样吗?还是两个手动六通阀分别进样,总烃和甲烷两次分析?有些不明白,另外看你的定量环怎么没有折叠反冲呢?就是一根管路?
奋斗的小蜗牛
第22楼2017/03/06
对的,老师,就是 一个进样口进样,进入两个定量环,依次进入分别的色谱柱分离,用一个检测器出信号,而且定量环也就只有一根管路,没有折叠反冲,厂家就是这么设计的。
第23楼2017/03/06
这样设计的话,就容易出现死体积,而且可能定量环容易出现定量不准确的现象!
