  • lzq168
    第11楼2017/02/28
    DB-5在270度以后柱流失大增,建议最高温280度,时间可以长点
  • yxwang1990
    第12楼2017/02/28
    DB-5MS的柱子,300℃不算高吧?
    Flynnchen(v2926308) 发表:有可能是高温导致的吧!
  • yxwang1990
    第13楼2017/02/28
    就是采集来的颗粒物,用二氯甲烷ASE提取的,然后浓缩定容的,据说提取的时候还加了无水硫酸钠
    GRANT(fatinsect) 发表:样品含水量大,或者酸性?柱流失严重到老化也解决不了的话,考虑换柱子吧
  • yxwang1990
    第14楼2017/02/28
    恩恩,就是空白试剂有干扰,走样品的时候干扰峰到是不怎么看见,样品的东西太多,把它掩盖了,但是空白的响应能达到10的6次方还多
    安平(byron1111) 发表:空白运行干扰也很大么
  • abzh99312
    第15楼2017/02/28
    没听说二氯甲烷对硅氧烷有这么大杀伤力,不少标准还使用它做溶剂呢。
    建议用新试剂走空白试试,别是试剂污染,小样品瓶垫片、隔垫有问题时也会这样哦。
    不行就用到死换柱子吧。
  • yxwang1990
    第16楼2017/02/28
    哦哦,原来还有这个原因,今天试试,谢谢
    lzq168(lzq168) 发表:DB-5在270度以后柱流失大增,建议最高温280度,时间可以长点
  • yxwang1990
    第17楼2017/02/28
    恩恩,也有可能是样品瓶垫的问题吧,之前怀疑过隔垫,隔垫前两天新换的,问题依旧
    abzh99312(abzh99312) 发表:没听说二氯甲烷对硅氧烷有这么大杀伤力,不少标准还使用它做溶剂呢。
    不行就用到死换柱子吧。
  • 有雨的夜
    第18楼2017/03/01
    应该不是二氯甲烷引起的
  • zwq1973
    第19楼2017/03/01
    和二氯甲烷肯定没关系啦,现在走空白是不是还有流失,还有是仪器做这个样品前状态怎么样?还有问问老师两批样品除了溶剂不同还有没有其他东西的不同。
  • yxwang1990
    第20楼2017/03/01
    基本没有不同,就是溶剂的不同和采样时间的问题,做样前状态一直挺好
    zwq1973(zwq1973) 发表:和二氯甲烷肯定没关系啦,现在走空白是不是还有流失,还有是仪器做这个样品前状态怎么样?还有问问老师两批样品除了溶剂不同还有没有其他东西的不同。
