tulipylm0499
第31楼2017/03/04
是不是可以试试你先把这个样 稀释到pg出现一个很漂亮的尖峰 假设这歌需要稀释50倍 ,然后用粉别用amdis和 chem看这个稀释后的pg峰area。 看能否面积接近。最好是接近? 应为pg里其他东西少 稀释后几乎就没有了。 然后你用amdis现在看到的乙酸丁脂的面积 和 50倍amdis看到的pg峰面积 做比较
第32楼2017/03/04
pg大量稀释后就纯净了 amdis怎么也不至于单峰也不准面积
第33楼2017/03/04
不然你把整个pg时间段的 所有amids componemt的面积自己 加和 看看和chem的pg总面积接近吗
symmacros
第34楼2017/03/27
最近一直没有时间看,昨天晚上大致看了一下。请参考:解密AMDIS解卷积软件初步应用(9))- 大峰里面包含极小峰的分析(定性和定量问题)http://bbs.instrument.com.cn/topic/6431745_1
第35楼2017/03/27
不是的,不够。
feiniao
第36楼2017/03/30
Amdis定量效果的确很差,图方便,直接看MS自动导出的定量
第37楼2017/03/30
特别是峰型不好的大峰定量不好,对结果仔细判断一下。
