第11楼2004/07/25
你可以问问前任用过这柱子的前辈啊!找找有没有类似柱子的说明书。
第12楼2004/07/25
我记得DB-5好像最高使用温度是280度。明天到办公室看看给你确定的消息!
第13楼2004/09/22
讲的很好呀不同柱子的老化温度和时间也不一样的呀
第14楼2004/10/28
DB5最高使用温度为320度
第15楼2004/10/28
柱子都标有最高使用温度,分阶段升温到低于最高使用温度20度就行了还有就是柱子在老化的时候在最高温度的保持时间不要过长,一般不要超过20分钟,否则又可能会影响柱子的老化效果!请问.你说的20分钟是指老化温度还是柱子最高使用温度?
第16楼2005/04/24
