njndaia
第11楼2006/11/27
大家好!我们公司主要销售色谱类仪器及色谱耗材\配件等'以后有需要的欢迎联系我电话:025-83318859传真:025-83735625邮件:njndaia@163.com网址:www.nd18.com联系人;沈慧芳QQ;289789836 欢迎大家进我们的网站!谢谢!
xiaomifeng
第12楼2006/11/27
我比较支持9楼的兄弟。
liuheming
第13楼2006/11/27
在个没有确定的时间的,只要用完了就换,不管什么气,一般压力低于0.05mpa就换
handshake
第14楼2006/11/28
低于1Mpa,钢瓶就得换了,污染了系统就坏了.另外也影响下一个钢瓶的纯度.
cnjl
第15楼2006/11/28
是啊,1mpa就该换了。
ghosttooth
第16楼2006/11/29
我看到气瓶上有标明——不得压力低于0.05Mpa
weizhexue
第17楼2006/11/29
凭自己的经验确定一个压力,到这个压力时就换,没有确定要求的,不同气体要求也不一样
zhouf
第18楼2006/12/07
,少于5公斤就要考虑更换,防止瓶底的杂质污染气路
shes
第19楼2006/12/07
5一下就要注意了1
wfx040822
第20楼2006/12/08
高于设定柱前压就行,不过还是早点换,一般0.5左右还可用,千万不能用完,否则还得抽真空,麻烦
