夜市
第11楼2006/11/28
有道理!~~~~~~~支持!我刚才的思路确实有一定问题。
九重天
第12楼2006/11/28
若然样品是均一材料,减少取样量增加定容体积未免不可.算好溶液的最终浓度在不稀释的情况下落在线性范围内就可以.
skysnow520
第13楼2006/11/28
这个相差太大了吧.仔细想想有没有哪个环节发生了错误.
爬上牆頭等紅杏
第14楼2006/11/28
我想過了,也重新做了幾次平行樣都為出現這樣的情況,更糟糕的是我給了一個同樣使用這儀器的朋友做,她檢測的結果是5077PPM,暈!!!還有呀,供應同時提供了9卷線材給我,我檢測了一卷有問題,鉛超標了,確認後同樣超標了。後來經理要我把9卷線都檢測一下,看看是不是都是超標的,結果呢,有4卷超標的,5卷是OK的,本次來料當中,有7卷批號是一樣的,兩卷不同的都是OK的,但為什麼批來一樣的,也會有NG、OK品之分呢,我很郁悶呀!大家解釋一下原因,有什麼可能性。
第15楼2006/11/28
如果检测结果正确的话,很简单的道理,说明他们同批次产品的铅含量差别大。不能说质量不稳定,只能判定危害指标含量不稳定。
第16楼2006/11/30
暈!!!正是因為是同批的問題,所以供應商及公司領導對我們的檢測結果存在很大的疑問。都不知道怎麼解釋這一現象了。
我行我素
第19楼2006/11/30
建议做空白看一看,如果空白很好,可能是样品处理的问题。
第20楼2006/11/30
平行样取样是在同一个块塑料?
mrtang
第21楼2006/11/30
看样子要靠稀释来解决的八
lihui2008
第22楼2006/12/14
使用合适的基体改进剂,比如磷酸二氢胺+Pd。国标方法一般不用基体改进剂,其实是不太合适的。
