wangjunyu
第11楼2017/03/31
40ppb的浓度原子荧光是可以测量的 你灯电流设置为40 负高压设个260这样子 应该就可以的
李三疯
第12楼2017/05/09
非要做这个浓度话楼主可以把电压灯电流调低来再做,不过如果可以的话最好稀释来再做,浓度太高了容易污染管路
有色金属Mr
第13楼2017/05/11
50ppb都没超不会很浓吧?
第14楼2017/05/11
,二次曲线怎么做?
cj784
第15楼2017/05/17
负高压、电流调低一点可以的,问题是曲线做那么大,你做什么样品
