夏木
第11楼2017/03/06
嗯,这个影响不大
WUYUWUQIU
第12楼2017/03/06
单面布,成分一样
第13楼2017/03/06
洗着不掉色就可以
石头雨
第14楼2017/03/07
可以用异色记号笔标记。
第15楼2017/03/08
就是常说的黄油笔
第16楼2017/03/08
只要不掉色不就行吗?
dyd3183621
第17楼2017/03/09
应该是可以的
第18楼2017/03/10
一般测试无明确要求,一般都是测试织物的正面,我问的意思测试反面行不行
第19楼2017/03/10
第20楼2017/03/11
如果正反面的成分、结构等相同的话应该是没有问题的。
