Insm_27c89111
第11楼2019/05/14
为什么不对
Insp_942f9cb7
第12楼2019/05/16
计温计压,吸收液吸收气体位置的温度为抽样系统的温度,压力也为抽样系统负压。此处与颗粒物滤筒不同,滤筒所处位置为管道内,以烟温计算。而抽气系统的负压产生是保持与管道流速压力一致(跟踪采样)。
未云
第13楼2019/06/05
HJ397-2007固定污染源监测技术规范第9大点上有计算公示,上面明确表示是用计温和计压参与计算
第14楼2019/06/10
吸收液类用计温计压,滤筒类用烟温和管道压力。这个与废气进入样品时的状态有关。
第15楼2019/06/12
滤筒类用烟温和管道压力计算是否有相关标准支持,目前只有嶗应的3012是按烟温和管道压力来计算的,但是其他大多数仪器都是按GB16157的规定采用计温计压参与滤筒类标体计算的
Insm_166bfa50
第16楼2022/03/18
用计温和(计压 大气压)计算。你看下烟尘仪的说明书,标况体积是怎么计算的,同理。
检测老菜鸟
第17楼2022/03/23
首先计前温度是流量计前端的温度,一般是机内的温度,计算的时候是计算流量计处试剂采样流量的参数。16157中10采样体积计算,使用转子流量计和干式流量计的标况干排气的体积中温度统一都是流量计的计前温度。而烟温是取样管温度传感器测定工况的温度,计算进气嘴实际采样流量的基本参数。
