wccd
第11楼2017/03/06
什么是外面显示的电压数值?难道还有里面显示的电压数值?
Happy人气
第12楼2017/03/07
漏电一般不至于,稳压电源其实就是一个滤波器
vm88
第13楼2017/03/07
不会漏电,有大型仪器要有稳压电源,起稳压作用。
牛二
第14楼2017/03/07
稳压电源的外面有个显示的屏幕,从屏幕上能直观看到电压的数值。里面显示的电压数值不知道
第15楼2017/03/07
稳压电源一般寿命多久?
mengzhaocheng
第16楼2017/03/07
一般电压都会有波动的。
第17楼2017/03/08
在范围内的波动属于正常
第18楼2017/03/08
正常范围是可以的。
第19楼2017/03/09
如果超出范围了,稳压电源要维修吧
第20楼2017/03/09
最好有UPS,再加上稳压电源。
