安平
第11楼2017/03/03
这是对的
liang801230
第12楼2017/03/04
厂家的验收标准是针对常规实验室条件的,是保证值,能够满足国家计量检定规程的要求,与宣传规格上的典型值有所不同。如果按照典型指标验收,需要更为严格的实验条件。
erci_yang
第13楼2017/03/08
是的。
zyl3367898
第14楼2017/03/08
按合同里技术指标来验收。
许之秦
第15楼2017/03/09
从真实和负责的角度来看,所谓的验收标准和说明书上的指标应当是一致的,厂家提供的指标应当是普遍的,就是仪器一致可以达到的;如果是典型指标验收指标或者是最佳值,那就应当在说明书或者标书上写出来
第16楼2017/03/09
打开仪器电气箱侧盖,GC-2014的检测器的放大板上一般都是标有检测器的指标的,可以看一下
langyabeilei
第17楼2017/03/09
放心,肯定有违款!卡他
第18楼2017/03/12
验收合格后才能签字。
第19楼2017/03/13
对的
PAEs
第20楼2017/03/13
但是基本的要求都要达到吧!
