zhuzx
第16楼2017/03/28
实验中氨氮比总氮大,拓展开来说也就是三氮不平衡。原因较多,首先看数据不平衡相互偏差有多大,如果较小,可以认为是测试误差导致,毕竟测试结果都有一定的不确定度,不可能完全做到真值。另外一方面,各种分析方法都有自己的缺陷,即适用范围和干扰,那么在分析原因时首先要从方法原理上分析,另外要查找一下测试过程中有无未注意到的环节导致偏差。
从你的数据来看,氨氮较高,这种水样里有可能干扰物质较多,估计原因更多出在氨氮测试上,氨氮的前处理过程一定要注意,不能有损失或外来污染(如用滤纸过滤,滤纸中氨氮较高)。判断总氮测值是否偏小有个简单办法,看275nm的吸光值与220的比值百分比是多少,如果小于10%,一般来说总氮消解过程还比较完全,测值会比较合理。
m3153273
第17楼2017/03/28
谢谢你的分享,好全面,应该是氨氮样品干扰的问题,等我把蒸留装置买回来重新再做一下,目前氨氮测试就比总氮小0.1-0.2,很难控制
